| Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] | |
+28decouvrable Pépito 13001100 jules 22 11-sang Eric69 deucheman ippocamp brugief yoyo16 jacquin anthony-du71 arno86 pascal66 phoz182 picard jean michel Dompierre01400 Morin Gerard alain-78 steph-du71 romop36 Mathieu Viollet tintin 0927 yves PHIL.52 B32 mels J-P16 32 participants |
Nombre de messages : 19559 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Dim 25 Mar 2018, 10:10 am | |
| EDIT => la partie 3 est ici : https://simca1100.1fr1.net/t5454-rancho-grand-raid-sortie-de-grange-partie3--------------------- Grrrr. La seule boulette du remontage est de ne pas avoir testé les baladeurs sur les synchros "avant" de tout remonter. Les synchros sont un peu épais comme je le supposais (ce qui arrive, ce n'est pas extraordinaire). Je suis bon pour tout remettre en pièces, toiler une chouille, présenter les baladeurs à blanc (ce qu'il aurait fallu faire) sur les synchros avant de tout remonter. Bon, en même temps, c'est ma première BV... et faire et défaire c'est apprendre, mais fait suer. je n'avais pas besoin de ça vu le timing. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Nombre de messages : 5478 Date d'inscription : 11/05/2008 Age : 56 Localisation : Tarbes
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Dim 25 Mar 2018, 11:15 am | |
| c'est bien ,on est raccord en ce moment .... |
Nombre de messages : 3107 Date d'inscription : 12/10/2011 Age : 57 Localisation : Auch
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Dim 25 Mar 2018, 11:25 am | |
| Les bonhommes sont neufs ? ( ressort et billes qui verrouillent les vitesses ...) |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Dim 25 Mar 2018, 12:08 pm | |
| C'est ouvert : - B32 a écrit:
- Les bonhommes sont neufs ? ( ressort et billes qui verrouillent les vitesses ...)
Dans le couvercle ? Non rien touché. Mais j'ai une autre hypothèse que les synchros trop épais, car cette hypothèse est battue en brèche par le fait que la 1 et la 2 passent. J'ai mis des ressorts intérieurs (les deux demi-lunes) neufs de la dernière évolution sur la 2 et la 3 (il ne sont pas à monter sur la 1 et la 4). Vous allez me dire que cette hypothèse devrait amener à ce que la 2 ne passe pas non plus. Donc aucune n'est viable en fait sauf une conjonction fatidique et conjoncturelle des deux causes sur le pignon de 3 peut-être. Je vais remettre des anciens modèles occasion sur le pignon de 3 pour voir. Sinon, j'ai fini mon goudronnage avant : Et j'ai récupéré des morceaux du puzzle : a priori aucun problème de teinte. On verra ça monté et à la lumière. (les traces grises sont de la poussière de la couverture utilisée pour le transport) Il reste les deux portes et le capot. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Dim 25 Mar 2018, 7:06 pm | |
| Bilan du jour. L'hypothèse des ressorts demi-lunes n'avait rien à voir. Comme c'était la 3 qui posait réellement problème, même si les autres sont un peu raides, et comme je me suis souvenu que j'avais un autre synchro isolé en rab d'une autre provenance (pièce NOS), je l'ai switché. Sur l'établi le problème de la 3 était donc résolu. Remontage, recapsulage : à la main, tout passait assez correctement. Remontage sur l'auto (prudemment je n'avais pas remis le couvercle latéral et pas maté l'écrou, c'est pas parce que j'avais fait du stock pour voir venir qu'il faut les bazarder). Remise en huile (seulement aux trois quarts puisque ça s'est mis à pisser par les deux trous les plus bas du dit couvercle, momentanément occultés par les vis pour terminer la manip). Remontage de la tringlerie, on remet le support moteur, puis l'amorto et la roue, on pose par terre, et on tripote le levier... Tout passe, mais plus ou moins bien moteur en route (mais avec des avancées de 30 cms juste pour voir dans l'espace du garage, pas top). J'en déduis que cette fois, il faut affiner le réglage de la tringlerie et qu'il y aura du rodage à faire. Celle qui passe le mieux depuis le début est la marche arrière, mais 16 ====> 71 en marche arrière, même à 80 km/h ça va être sport . Couvercle latéral reposé, complément d'huile. Je mets ce problème de coté avec l'espoir que ça se calera une fois que ça va commencer à rouler. J'ai fait mon pansement de goudronnage arrière : Dans un monde idéal, il aurait fallu tout enlever et tout refaire, mais, pas le temps. Et puis une fois que c'est garni, on s'en fout, ça ne se voit pas. Prochaine étape, remontage de l'avant, sur cette base... Question à Philippe en particulier puisqu'il me semble que c'est le dernier à avoir remonté un Rancho sur caisse nue après peinture : as-tu fait le garnissage des ailes (banane et protection basse) avant montage ou après ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Dim 25 Mar 2018, 7:24 pm | |
| Après _________________ phil.
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Dim 25 Mar 2018, 7:39 pm | |
| OK, je vais donc faire pareil. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
yves pilote pro 1100 special
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Dim 25 Mar 2018, 8:45 pm | |
| Bien si tout fonctionne maintenant et que les vitesses passent ! Seulement un problème d'épaisseur de synchro ? |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Dim 25 Mar 2018, 8:52 pm | |
| Seulement, je n'irais pas jusque-là, mais cela semble être une des causes. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Nombre de messages : 2911 Date d'inscription : 02/07/2014 Age : 61 Localisation : Eure 27110
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Dim 25 Mar 2018, 9:17 pm | |
| BOOoo, Jean Pierre je peux te monter ma boite au rasso, je vois que tu maîtrise, juste les quatre syncros a faire allez stp |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Dim 25 Mar 2018, 9:23 pm | |
| Faut quand même du matos (dont une presse, indispensable !!). Sur la table de pique-nique, ça va être chaud. Et puis, autant je n'hésite pas à prendre des risques pour moi, autant je n'irais pas en prendre pour les autres. Mais j'ai bien noté le _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Lun 26 Mar 2018, 9:08 am | |
| A voir ce qui se passe avec ta BV, et ce que tu écris, je pense qu'il y a eut ' conjoncture' de plusieurs éléments : - Lorsque j'ai refait la BV à Pépito, la voiture était bloquée sur le pont; il fallait donc aller vite, et dans toutes les pièces en stock j'ai choisi les meilleures ( pignons, baladeurs,ect .. ) après avoir avoir fait venir synchros et joints neufs. En plus sur l'auto : le levier était cassé, les rotules de commandes HS, du jeu dans les relais; nous avons donc attribué le passage des vitesses difficile au fait qu'il fallait ' tout roder '.
- Pour toi le problème est un peu différent : tes pignons, baladeurs, synchros, et divers sont neufs; donc contrairement à nous ou nous avions déjà une certaine 'usure', pour toi : aucune usure et si le synchro à une petite surépaisseur : ça coince ! L'épaisseur du revêtement sur les synchros n'est que de quelques dixièmes de mm.
Les pièces NOS sont certainement aux cotes origines, par contre les neuves ' refaites ' peuvent être légèrement différentes, et il me semble avoir lu sur ..... ??? ... que les nouveaux synchros Simca/Talbot avaient été renforcés ?? A voir. |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Lun 26 Mar 2018, 9:54 am | |
| On va croiser les doigts -et les biellettes - pour que tout se mette en place... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Lun 26 Mar 2018, 11:31 am | |
| Bon ça se décante quand même cette histoire _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Lun 26 Mar 2018, 5:18 pm | |
| D'autant que les trois derniers morceaux (portes et capot) étaient en train d'être barbouillés (apprêt) il y à 30 minutes (je suis passé rendre la pince à circlips empruntée pour le pignon de 3). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
romop36 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mar 27 Mar 2018, 6:47 am | |
Nombre de messages : 2111 Date d'inscription : 20/07/2009 Localisation : Buxy
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mar 27 Mar 2018, 3:56 pm | |
| Beau boulot Bravo JP _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 28 Mar 2018, 7:12 pm | |
| Ailes posées, garnies, ajustées. Ca y va bien. En revanche, j'ai vu à la fin que les joints avant ne servent à rien : or ils ont été refait au modèle et je ne vois pas comment il pourrait y avoir une erreur de grosso modo 12 mms ??? La tôle d'auvent m'a bien fait ch... mais elle y est avec un joint caoutchouc neuf et ses feux de poursuite (qui fonctionnent). Optiques principaux neufs posés, grille de calandre neuve. Avant (il y a 3 ans !!), l'essuie-glace gauche avait tendance à toucher le bord du trou, et plus maintenant. Tant mieux. Il faut que je reprenne cette partie en noir comme d'origine car ça ne fait pas beau en vert dans le passage de roue (voir ci-dessus). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 28 Mar 2018, 7:37 pm | |
| Les joints, je n'en ai jamais remonté. Mais si ils sont là c'est qu'ils doivent servir ... _________________ phil.
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 28 Mar 2018, 7:42 pm | |
| Ben oui mais à quoi ? si c'est comme ça, mystère !! Tiens, je vais aller voir sur la 1100... ben pareil : si ça parait plus colmaté c'est par l'antigravillons et la saleté.
Du coup, j'suis con, mes ailes de GR ne sont pas blacksonnées à l'intérieur. Merde !! Trop rapide, pas pensé... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Nombre de messages : 5739 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 65 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 28 Mar 2018, 7:59 pm | |
| Et c'est quoi cette patte de renfort toute rouillée ??? une honte !!!!!! |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 28 Mar 2018, 8:31 pm | |
| Jean-Pierre, beau boulot, ça prend forme. |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 28 Mar 2018, 8:35 pm | |
- En revanche, j'ai vu à la fin que les joints avant ne servent à rien :
Exactement le même rendu sur ma Break... J'ai aussi refait les joints au modèle et j'ai le même jour que toi ! |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 28 Mar 2018, 8:44 pm | |
| ça rétrécie peut être avec les années et quand vous les refaites au modèle ben... |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 28 Mar 2018, 8:52 pm | |
| Tu ne passes pas d'anti gravillons dans les ailes ? Tu peux corriger le tir en montant des interieurs d'ailes en plastique, sinon ça va faire du bruit en roulant avec les gravillons, ça va s'abimer et ça serait vraiment dommage ! |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 28 Mar 2018, 8:55 pm | |
| - alain-78 a écrit:
- Et c'est quoi cette patte de renfort toute rouillée ??? une honte !!!!!!
Oui, j'ai découvert ça sur la photo, mais pas vu en vrai car faudrait avoir les yeux au fond du passage de roue... On va mettre un ch'ti coup de maquillage. - B32 a écrit:
- ça rétrécie peut être avec les années et quand vous les refaites au modèle ben...
Possible. - Morin Gerard a écrit:
- Jean-Pierre, beau boulot, ça prend forme.
Merci Gégé. - alain-78 a écrit:
- Tu ne passes pas d'anti gravillons dans les ailes ?
Tu peux corriger le tir en montant des interieurs d'ailes en plastique, sinon ça va faire du bruit en roulant avec les gravillons, ça va s'abimer et ça serait vraiment dommage ! T'as pas tout lu. En effet, j'ai réalisé que c'est un grave oubli. - J-P16 a écrit:
Du coup, j'suis con, mes ailes de GR ne sont pas blacksonnées à l'intérieur. Merde !! Trop rapide, pas pensé...[/color] Non, je ne monterai pas des passages de roue de Ford ou autres... (déjà que je dis qu'il faut que je supprime le vert incongru dans le passage, ce n'est pas pour monter du plastoc, y'en a déjà assez sur un Rancho). Je vais rattraper le coup, je ne sais pas comment mais c'est le propre de Sapiens sapiens de chercher à s'en sortir !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 28 Mar 2018, 9:09 pm | |
- Ben oui mais à quoi ? si c'est comme ça, mystère !! Tiens, je vais aller voir sur la 1100...
c'est pour éviter la flotte et la boue de revenir autour des phares et des clignotants moi j'ai comblé à la patte à carrosserie qui colle les ailes, et c'est étanche. |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] Mer 28 Mar 2018, 9:12 pm | |
| Oui, ça, c'est logique. Ce que je voulais dire, c'est "à quoi ça peut servir dans cette configuration ? rien !!"... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie4] | |
